Spot04019.png管理吊索部件
命令
路径
管理吊索部件
Spotlight > 升降装置
“管理吊索部件”对话框提供有关吊索库存的信息。选择可在绘图中使用的部件,并根据需要编辑其特性。
要查看和管理吊索库存:
选择该命令。
“管理吊索部件”对话框打开。
参数
说明
吊索部件列表
显示吊索部件的特性
使用
选择可在绘图中使用的吊索部件。复选标记表示该部件可供使用。单击使用列以添加或移除复选标记。
计数
指示绘图中存在多少个吊索部件
名称
显示吊索部件名称
短名
显示缩短的吊索部件名称,用于吊索装配图
符号
显示吊索部件符号的名称
长度
显示吊索部件的长度
Δ 长度
对于 STAC 链条,显示单链条链接长度;链条长度可根据此长度的等分长度进行调整。
最小长度
对于 STAC 链条,显示最小长度
最大长度
对于 STAC 链条,显示最大长度
允许力
显示可作用于吊索部件的最大力
类型
显示吊索部件的类型
过滤器文本
输入文本以按名称过滤列表
过滤类型
按选定的部件类型过滤部件列表。选中复选框以切换选择,或选择全部以显示所有部件类型。
预览
显示从列表中选择的吊索部件的符号
列
打开“列”对话框,以切换“吊索部件”列表中列的显示
更新
遍历 Stock Bridle Material 文件夹中的符号,更新吊索部件列表
高级用户可以编辑、添加或删除吊索部件列表中的项目。编辑[User]\Libraries\Defaults 文件夹中 Stock Bridle Material 文件夹里的符号。单击“管理吊索部件”对话框中的更新以刷新吊索部件列表。
要编辑吊索部件列表中项目的特性,双击行项目。“编辑吊索部件”对话框打开。可用的特性取决于吊索部件。视需要编辑特性,然后单击确定。
编辑当前在绘图中使用的吊索部件的长度时要小心;现有的吊索可能会变得无效。
单击确定以将吊索部件列表中的任何更改更新至吊索库存以及绘图。
吊索首选项
插入吊索
吊索特性
调整吊索配置
